acquisition analogique,numérique et compteur
Bonjour a tous,
Je suis chargé de réaliser un programme pour l'acquisition de mesures pour différents types de capteurs
Le programme doit être en mesure de traiter les données de capteurs analogiques, numériques et compteurs. Les enregistrements de tous ces capteurs doivent donc être synchroniser. J'ai trouvé un exemple correspondant à mon cas (voir pièce jointe). Mais je souhaiterais savoir si il est possible de réunir toutes les voies virtuelles, correspondant aux différents capteurs (analogique,numérique,compteur), dans un tableau de voies globales DAQmx ; pour ensuite effectuer les enregistrements en fonction du type de la voie globale (analog,num ou compteur).
 En résumé, est-il possible d'effectuer un programme en fonction du type de la tâche DAQmx ?
Merci d'avance
(2,364 Views)
Hello.
To get an answer on this part of forum you should post in English.
Here the same topic.
Regards.
Romain D.
National Instruments France
(2,340 Views)
