variable partagée utilisée plusieurs projets
Bonjour à tout le monde.
Je vous explique mon petit problème.
J'ai developpé un programme d'acquisition de température bien spécifique (exe). Dans mon menu que j'ai crée, j'aimerai faire appel à différents plugins (exe) qui viennent prendre les valeurs de mon acquisition. Je pensais donc que je pourrai utiliser des variables partagées pour faire dialoguer plusieurs programmes entre eux. J'ai donc crée dans mon programme d'acquisition un cluster qui envoi des valeurs en continu.
Il faudrait donc que je puisse récuper les valeurs que mon programme envoi dans mes différents plugins que j'aurai compiler sur une autre machine donc pas dans le projet initial.
Savez vous si c'est la bonne méthode pour communiquer entre deux applications?
Mon programme d'acquisition a une lvlib comme variable partagée, comment récuperer cette lvlib et l'injecter dans mes plugins?
Comment configurer mes executables pour réussir cette application sachant que je suis amener à developper ce projet avec diverses personnes (chaque personne s'occupe d'un plugin et donc à comme seul paramètre d'entrée le cluster)?
J'attends avec impatience vos réponses.
Cordialement
Thomas Muller.
(2,579 Views)
Hello.
here
Regards.
Romain D.
National Instruments France
(2,568 Views)
Error. Sorry
Message Edité par R_Duval le 12-12-2008 02:25 PM
Romain D.
(2,559 Views)
