04-29-2011 09:20 AM
bonjour,
J'utilise labview 10.0 et une carte NUI CB 68LP et j'aimerai lire des voies analogiques sur ma face avant tout en fesant une acquisition de tension bufferisé de ces voies.
je ne sait pas si je suis clair voici en gros ce que je voudrai faire.
dite moi si cela est possible et comment je doit raccorder cela pour que sa fonctionne.
merci d'avance
05-02-2011 01:40 AM
pouvez vous m'aider svp ...
05-02-2011
03:42 AM
- last edited on
09-30-2025
10:09 AM
by
Content Cleaner
Bonjour Tigrounours,
Vous avez la possibilité en effet de créer une tâche d'acquisition de données (Tension, courant, déformation...) de façon continue et finie entre autres. Les données issues de la lecture du Buffer (la fonction DAQmx Read), vous permettent de visualiser sous forme de tableau et/ou de graph les données issues de votre acquisition.
A cet effet, LabVIEW vous offre la possibilité de charger directement des exemples prêts à l'emploi qui utilisent l'API DAQmx pour réaliser ce type de configuration. Pour cela, je vous encourage à ouvrir LabVIEW, et depuis la fenêtre de démarrage sélectionner "Recherche d'exemples" -> E/S matérielles->DAQmx -> Mesures analogiques. Ensuite, vous pouvez naviguer dans le répertoire et prendre en main les différents exemples, afin de sélectionner celui qui correspond à votre applicatif, et votre périphérique d'acquisition de données.
De plus je vous encourage à prendre connaissance des informations présentes depuis notre site internet sur l'utilisation du driver NI-DAQmx qui permet d'assurer le dialogue avec les périphériques d'acquisitions de données de National Instrument:
Learn 10 Functions in NI-DAQmx and Handle 80 Percent of Your Data Acquisition Applications
Getting Started with NI-DAQmx: Main Page
La carte NI CB 68LP, est un boîtier de connexion entre vos capteurs, ou signal à mesurer et la carte d'acquisition à proprement parlé, qui est connectée à votre ordinateur ou châssis PXI.
Cordialement,
Rémi D.
National Instruments France
