adquisicion de imagenes con camara ccd
quiero saber como se hace la adquisicion de imagenes en labview a traves de una camara ccd del tipo ieee 1394
(2,979 Views)
Accepted by topic author zoemmi
Buenas Tardes Noemmi,
Te dejo el manual de adquisición de datos con cámaras IEEE:
http://digital.ni.com/manuals.nsf/websearch/2BC51CD13C49022F86256FBE0079D71A
Ahora, en este ejemplo se adquiere una imagen usando un trigger, si gustas puedes no dar el trigger y borrarlo y ya.
http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/3682
Y este es para adquirir multiples imagenes!
http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/3613
Saludos, y mucho exito!!
Luis Elias
NI VeriStand and HIL Product Manager
(2,970 Views)
Gracias, ahora lo que sucede es que cambie de cámara, y ahora uso IMAQdx, entiendo que el proceso de adquisicion es similar, pero como adquiero más de una imagen??
(2,960 Views)
Que tal Zoemmi,
Te dejo las ligas de un par de ejemplos y un tutorial para ver si son de ayuda!
Tutorial:
https://www.ni.com/en/support/documentation/supplemental/06/acquiring-from-firewire--cameras-with-ni...
Este ejemplo funciona para IMAQ y para IMAQdx:
https://forums.ni.com/t5/Archive-TKB/Image-Acquisition-Functional-Global-Variable-IMAQ-or-IMAQdx/ta-...
Y este es para adquirir imagenes con un trigger de pre muestreo y uno de post muestreo. Pero la teoría y programación de la adquisición te puede ayudar!
https://forums.ni.com/t5/Example-Code/View-Pre-and-Post-Trigger-Images-in-IMAQdx/ta-p/3511374
Saludos,
Luis Elias
(2,951 Views)
