annuler évènement
salut voila j'explique j'utilse 2 structures dans mon programme la deuxième avec un time out  se trouve dans une boucle while qui se trouve aussi dans un case of.
la deuxième structure génère des évènements si ma condition case of bien évidemment est vrai mais le problème est que quand celle ci est vrai elle génère les évènements qui se sont éffectués lorsque le case of était faut d'ou ma question.
je voudrais que si mon case of est active je désinstalle tous les évènements liés à ma structure évèment avant de rentrer dans la boucle.
est ce possible ???
merci
(2,535 Views)
Bonjour Mystical,
Vous serait-il possible d'envoyer votre code ou bien une partie de votre code qui reproduirait le problème?
Cordialement,
Julien Roland - District Sales Manager
NI Belgium - Technical Support
Don't forget to rate a good answer
(2,526 Views)
