aplicar mascaras alpha con archivos png, conservando sus propiedades
Saludos a todos, estoy consultando estos foros pero no he encontrado respuesta a mi pregunta, por eso recurro a ustedes tengo un problema con unas imagenes lo que pasa es que tengo una imagen que quiero que conserve las propiedades que tiene les pongo la muestra, la del lado izquierdo de su pantalla es una imagen que arrastre directamente de una carpeta al panel frontal de labview y como pueden ver tiene una especie de sombra que se transparenta con el panel pero cuando la meto en un picture pierde esa propiedad he buscado con mascaras alpha pero no he podido encontrar algo que me ayude a que la imagen de formato png conserve sus propiedades, lo que pasa es que esas imagens las voy a utilizar como controles mas que nada es para diseño. si alguien ya ha trabajado o ha tenido este tipo de problemas y me pudiera orientar para trabajar de esta manera gracias
(3,068 Views)
There is no good way to add alpha channel support to the picture control since it only supports a 1 bit mask. That is enough to make an on/off decision about if a pixel is visible or not but not to allow for levels of transparency.
Rolf Kalbermatter
Message Edited by rolfk on 08-24-2009 08:14 PM
Rolf Kalbermatter  My Blog
(3,058 Views)
