assembler 3 signaux sur un seul graphe
bonjour
Je voudrais afficher mes donnéees de 3 mesures avec un analyseur de spectre sur un seul graphe.
EXP : afficher les resultats de  :  mesuer1( de 9khz a 150khz), mesure2(de 150khz a 1Mhz), mesure3(de 1Mhz a 30Mhz)  sur un seul graphe de 9KHz a 30Mhz
(2,218 Views)
Bonjour,
Serait il possible d'être plus précis?
Avez vous regardé si des examples étaient disponible?
Etant donné que vos 3 mesures ne se chevauchent pas sur l'axe des fréquence, pourquoi pas concaténer les 3 mesures dans un tableau et l'afficher dans un graphe.
Cordialement
(2,195 Views)
