cómo calcular el area de la forma de onda con un osciloscopio Tektronix TDS380
Tengo una duda acerca de un algoritmo matemático. Estoy utilizando el osciloscopio de la marca Tektronix modelo TDS 380 y hasta ahora estaba tomando mediciones pico a pico, poniendo en el programa de labview el comando MEASU:MEAS1:VAL?
Estoy interesada en el cálculo del área de la forma de onda, y en el manual de instrucciones para los osciloscopios Tektronix TDS 8000 encontré el comando MEASU:MEAS1:TYPE AREA. Éste comando no se encuentra en el manual para los modelos TDS 300 y por tanto no sé si se puede aplicar. Cuando lo introduzco me aparece el error con el código -1073807339.
Mis pregunta es: ¿sería posible calcular el área con mi osciloscopio TDS380 de alguna manera y con LabView? ¿sería posible aplicando ese algoritmo o puede hacerse de otra manera?
Message 1 of 1
(2,557 Views)
