Tengo una duda acerca de un algoritmo matemático. Estoy utilizando el osciloscopio de la marca Tektronix modelo TDS 380 y hasta ahora estaba tomando mediciones pico a pico, poniendo en el programa de labview el comando MEASU:MEAS1:VAL?
Estoy interesada en el cálculo del área de la forma de onda, y en el manual de instrucciones para los osciloscopios Tektronix TDS 8000 encontré el comando MEASU:MEAS1:TYPE AREA. Éste comando no se encuentra en el manual para los modelos TDS 300 y por tanto no sé si se puede aplicar. Cuando lo introduzco me aparece el error con el código -1073807339.
Mis pregunta es: ¿sería posible calcular el área con mi osciloscopio TDS380 de alguna manera y con LabView? ¿sería posible aplicando ese algoritmo o puede hacerse de otra manera?
