can't run matlab setup/No puedo correr matlab
Hi!
I opened the matlab script fractal.vi then my antivirus (Kaspersky) ask if I acept the modified te registry of matlab setup,
I  say "yes"
After that when I want open matlab the setup run but inmediatly it's close, why????
Hola:
Abri el matlab script fractal.vi y mi antivirus (Kasoersky)me preguntaba si aceptaba una modificacion del registro del setup de matlab
yo acepte
Despues de eso cuanto abro matlab se cierra inmediatamente porque??
(2,870 Views)
Hola Saúl
Es probable que el problema esté relacionado con el antivirus Kaspersky, trata de deshabilitarlo y correr nuevamente el ejemplo.  Si esto no funciona revisa el estado de tus licencias de LabVIEW y de Matlab, probablemente tengas que reinstalar el programa y/o activar las licencias. ¿Qué versión de LabVIEW y Matlab tienes? ¿El comportamiento es el mismo con el otro ejemplo?, me refiero al de la siguiente dir:
labview\examples\scriptnode\Differential Equation.llb\MATLAB Script - Lorenz Diff Eq.vi
Si corres este ejemplo ¿El antivirus también te pregunta cambiar lo de los registros?, sería bueno contactar a Mathworks para saber cómo reconfigurar nuevamente los registros de Matlab
Carlos Pazos
Senior Product Marketing Manager
(2,833 Views)
