changer une image par button
je suis debutant en labview mon probleme j'aime bien realiser un petit programme que me permer de changer le photo lorsque j'appuie sur le button(exemple  2 photo)
meci en avance
Message 1 of 10
(4,345 Views)
Bonjour,
My french is not that good but I understand you wish to assign (and change) and image for a button.
The Boolean XControl is good for such a feature.
Ton
My LabVIEW Ideas
Message 2 of 10
(4,334 Views)
Using Google translate:
I am beginning to labview my problem I like make a small program that permer me change the picture when I press the button (example 2 photo)
Sounds like you actually just need to have a picture indicator in which you change the picture that's loaded. Are these pictures supposed to be loaded from file? Another option is to use the picture ring. With this you can import the pictures from the clipboard and save them with the VI.
Message 3 of 10
(4,332 Views)
Using Google translate for a language I had 4 years of school college in is like using a navigation system in your own country.
I'm just feeling these little tools kill more brains than alcohol. Smiley Wink
But a  picture ring is a valid option as well.
Ton
My LabVIEW Ideas
Message 4 of 10
(4,324 Views)
Salut,
Est-ce que tu peux expliquer comment tu veux changer la photo?  Est-ce que tu veux partir d'une photo pour en creer deux?  Ou est-ce que tu veux manipuler l'image?
Quel est le format de la photo?  Et est-ce que tu as access aux fonctions IMAQ pour LabVIEW qui permet de manipuler des images?
Ou est-ce que tu veux faire une demonstration (affichage) de photos en utilisant LabVIEW?  Alors tu visionnes des photos qui changent chaques quelques secondes.
Exemple:
Photo 1
pause
Photo 2
pause
Photo x
R
Message 5 of 10
(4,313 Views)
salut
mon probleme c'est tres simple c'est pas ca exactement qui tu as dis mais jaime bien
lorsque j'appuie sur un button l''mage sera caché .et si j'appuie une autre fois sur le button l'image sera affiché (on suppose que l'image ou le photo est sur la face  avant de la fenetres .
l'extension jpg
j'attend vous reponses avec plaisir
Message 6 of 10
(4,296 Views)
Etes-vous la meme personne?
sliminformatique  et  salammlam
Message 7 of 10
(4,284 Views)
Ce n'ai pas trop difficile.  Mais il faut que l’image soit associée avec un contrôle. Vous avez besoin de personnaliser le contrôle. Il faut cliquer à droit et importer du dossier à la même taille. Il y a un exemple dans l'aide de LabVIEW sous Crée un Contrôle ou un Indicateur Personnalisé.
Dit moi si ca vous aide.
J’ai inclus un exemple:
Vince M
Message 8 of 10
(4,244 Views)
salut
merci pour votre reponse vraiment c'est ça qui je cherche .
mais il reste une petite probleme
je ne sais pas comment changer l'icone de button(desolé je suis debutant)?
merci d'avance
Message 9 of 10
(4,213 Views)
Il donne les instructions dans Aide LabVIEW. Les sujets de chercher suivent:
Création de commandes et d'indicateurs personnalisés sur la face-avant
Création de commandes et d'indicateurs personnalisés, et de définitions de type:
    Ajout de composantes esthétiques aux commandes et indicateurs personnalisés:
        Importer du presse-papiers avec la même taille
        Importer du fichier avec la même taille
Vince M
Message 10 of 10
(4,178 Views)
