cligno
Bonjour tout le monde, je viens encore vous embéter  !!!!!!
Je voudrais faire simplement clignoter une led (indicateur) grâce au noeud de propriété..  est-ce possible???
j'arrive deja a la faire clignoter mais un peu a la barbare c.a.d avec une boucle + une sequence....mdr
donc si y avait pluis simple sa serai cool!!!!
Je joins un petit Vi bidon pour vous montrer ce ke je crois (mais sa marche pas.
j'utilise LV 6.0
Merci beaucoup
Lacoule
(3,357 Views)
Bonjour,
Tu peux simplement faire un click droit sur ta led > Create > Property Node > Blinking.
Tu places le noeud de propriété dans ta boucle "While", tu le changes en écriture et tu lui rentres une constante = true.
Johan G.
NIF
(3,338 Views)
salut, merci pour ta réponse et sache ke ça marche,
mais sais-tu si on peut régler la vitesse de clignotement de cette Led???
g essayer de mettre uen tempo dans la boucle mais ça change rien donc je sais pas...
sinbon tampis je resterais avec cette vitesse
merci
Lacoule
(3,325 Views)
Bonjour,
Tu peux régler la fréquence en allant dans Outil> Option > tu choisis "Face avant" dans le menu déroulant.
Il y a une case qui te permet de fixer la fréquence de clignotement.
Johan G.
NIF
(3,309 Views)
Salut Johan,
Je te remercie pour ton aide, ces indication allège beaucoup mon prog!!
Merci, bonne continuation
Lacoule
(3,304 Views)
