code erreur non defini
Bonjour à tous.
Une petite question auquel je n'ai pas trouvé de réponse.
J'ai crée pour une application des codes d'erreur personalisés (de 5000 à 5020).
Quand je lance le Vi depuis mon PC, les codes d'erreurs sont bien reconnus, et s'affichent
correctement.
J'ai réalisé un exécutable, pour lancer l'application depuis un PC non équipé de LabView.
Dans les spéifications de construction, dans l'onglet “avancé”, j'ai bien coché la case
“Copier les fichiers de code d'erreur”; mais pourtant, quand je lance l'executable, et
qu'une erreur survient, une fenêtre s'affiche indiquant : Ce code d'erreur n'est pas défini.
Si quelqu'un a une idée pour remédier à ce problème.
D'avance, merci.
HephaistOs
(3,279 Views)
This part of the forum is in English, you have a French part here
So to answer your question you will need to distribute your error code to the correct destination to allows LabVIEW to use it in your executable.
You can find on this link all needed information.
    Benjamin R.
Senior LabVIEW Developer @Neosoft
(3,258 Views)
