05-06-2015 04:17 PM
je suis un nouveau utilisateur d'arduino, je veut combinet le deux sortie de la convertion analogique mais j'ai toujours le probleme de broken wire ,j'ai esseyé avec "build array" et "build cluster array " mais jarrive pas a une solution
est ce que quelqu'un peut m'aider?
05-07-2015 03:32 PM
Bonjour , je suis désolé mais je ne parle pas français (en utilisant Google Translate) .
Parlez-vous anglais ou espagnol ?
05-07-2015 04:47 PM
Il manque Digital Write Pin.vi, est-ce que ce VI est développé par vous ou arduino?
05-07-2015 04:55 PM
i speak english
05-07-2015 04:58 PM
digital write pin vis are in the for loop
05-07-2015 05:02 PM
Can you explain what seems to be the issue? I will be happy to help you
05-07-2015 05:10 PM
thank you
i want to combine all output of digital write pin vi toghether in each for loop so i can pass them to the analog read pin vi,it's the first time i use arduino with labview. the digital write pin vi are used to command 16-->1 multiplexer to choose every time only one channel to convert it to numerique value.the multiplexer is connected to analoge pin 1
