comment envoyé une donnée via rs232 avec labview
Salut, comment envoyé une donnée via rs232 avec labview ?
Hello, how given sent via rs232 with labview?
(3,245 Views)
Accepted by bchicta
bonjour
on envoie des données via rs232 comme n importe quelle autre interface : si vous voulez envoyer qq chose il faut se connecter viar RS 232 vers le receveur du message. Ceci peut se faire par visa ou gpib, regardez les exemples avec rs232
N
(3,226 Views)
Merci...
Je suis débutante en LabView pouvez vous m'envoyez un exemple (.vi) ...
        Cordialement
(3,217 Views)
You can use the LabVIEW example for "Basic Serial Write and Read." In the English LabVIEW it is found here:
Vous pouvez utiliser l'exemple LabVIEW pour "SerialBasic écrire et lire." Dans le LabVIEW anglais, il se trouve ici:
Zach P.
Staff Software Engineer | LabVIEW R&D | National Instruments
(3,207 Views)
