comment utiliser la cross correlation
Bonjour à tous !
Toujours le nez dans labview, j'ai quelques questions.
- je souhaite utiliser une cross corrélation affin de récupérer la réponse de mon système à un signal MLS, mais je n'arrive pas à interpréter le résultat qui me semble tronqué.
  Que faire après la cross corrélation pour obtenir un signal correspondant à ma réponse ? dois je utiliser une window sur mes 2 signaux?
-comment faire passer sur mon VI, un signal créé dans une première boucle, à une seconde boucle?
 Lorsque je trace un fil qui traverse les deux boucles, le signal ne passe jamais dans la seconde boucle.
merci d'avance.
(3,417 Views)
Bonjour.
Voilà un lien qui explique quelques fondamentaux de traitement du signal sous LabVIEW, notamment la corrélation croisée:
The Fundamentals of FFT-Based Signal Analysis and Measurement in LabVIEW and LabWindows/CVI
Concernant la transmission de données entre boucles, il faut savoir qu'une boucle ne s'éxécute que lorsque les données à son entrée lui sont parvenues, et qu'elle ne sort des données que lorsqu'elle a fini de s'exécuter. Cela veut dire que 2 boucles reliées par un fil ne s'exécuteront jamais simultanément, puisque l'une a besoin pour s'exécuter de données issues de l'autre.
Cordialement.
(3,382 Views)
