¿como hacer un ejecutable que se comunique con un servidor en otro maquina?
buenos dias
 quiciera saber, ¿ si es posible hacer en labview un ejecutable o archivo .exe cuyas variables se comuniquen via opc con servidor opc instalado en otra maquina?
sin mas que agregar  le estare agradecido al que pueda resolver mi duda
(3,461 Views)
Hola Eduardo si se puede hacer esto, aquí la comunicación es de la misma manera que lo puedes hacer normalmente el LabVIEW:
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA00Z0000019MwxSAE&l=en-US
Por lo que puedes hacerlo con datasocket o utilizando variables compartidas y el Modulo de DSC. Este modulo te ofrece muchas otras ventajas además de conectividad con OCP como es seguridad adicional, manejo de niveles de usuarios, registro en Citadel (base de datos histórica) de tus variables.
Para hacer ejecutables necesitas contar con una licencia Pro, o el Aplication builder. Y para que corra el ejecutable neceistas instalar el runtime de LabVIEW (este es gratuito). Para poder hace ejecutables con DSC es necesario tener de manera adicional el runtime de DSC (este runtime si tiene un costo).
https://www.ni.com/en/support/documentation/supplemental/19/introduction-to-the-labview-application-...
Saludos
Benjamin C
Principal Systems Engineer // CLA // CLED
(3,421 Views)
