comunicar Progama .exe hecho en c++ a labview
hello.
I have a program. exe done in c + +, this program will enter a string and returns an encoded string me, what I want is to enter the chain from labview and get the encoded string and it can be used in block-diagram
please be the much appreciate
hola.
tengo un programa .exe hecho en c++ , en este programa se ingresa una cadena de caracteres y me devuelve una cadena codificada, lo que deseo es ingresar esta cadena desde labview y obtener la cadena codificada y poder usarla en el block diagram-
por favor se los agradeceria mucho
(3,006 Views)
Can you please specify to me what you want to do? Would you like to run the "cmd" from Windows so you can run your executable within LabVIEW? If is not this, what would be?
Thanks.
Best Regards
Luciano Borges
Test Development Engineer
(2,994 Views)
hola
mi problema era como usar un programa .exe pero encontre que este programa tenia librerias .net y gracias a la funciones de labview pude acceder a las dll.
gracias por tu interes.
(2,962 Views)
Accepted by Peluxito
hola
(2,960 Views)
