comunicar cp1h (omron)
Buen día, estoy tratando de localizar un ejemplo de cómo comunicar un plc omron cp1h usando labview. La opción que presentan en la mayoría de los seminarios es usando un servidor opc. En mi caso no tengo esa herramienta. Me tope post donde se comenta que se podría usar datasocket tendrán algún ejemplo o que protocolo usar? Gracias
(3,155 Views)
Saludos...será más fácil obtener ayuda en español en los foros españoles: http://forums.ni.com/ni/board?board.id=6170
Jeremy
(3,148 Views)
Estimado Ramón
Como bien dice Jeremy, te sugerimos que mejor escribas en los foros de español.
Respecto a tu pregunta, independientemente si utilizas datasocket o un OPC Cliente requieres el OPC Server de tu PLC, ¿cuentas con un OPC server?, si no cuentas con él las opciones que tienes es serial, modbus, ethernet o DIO, no se específicamente si lo soporta tu PLC tendrías que verficiarlo. Ahora bien, en caso de tener el OPC Server, puedes utilizar LabVIEW DSC (que tiene un costo) o de lo contrario DataSocket que ya viene con LabVIEW.
Espero haber aclarado tu panorama y cualquier duda que tengas me lo hagas saber.
Coamín Cruz
AE México
(3,120 Views)
