conexion contra oracle muy lenta
Hola buenos días,
tengo una aplicacion escritorio implementada en labview 8.6 que realiza a grandes rasgos dos tareas:
- dar de alta informacion de ficheros de datos a traves de un cliente ODBC contra la base de datos Oracle 11g que está alojada en otro equipo.
- generacion de informes utilizando Diadem 11.0
Esta aplicación está instalada en varios equipos y han llegado a haber 3 conexiones simultáneas hacia el servidor oracle.
Desde hace unos días las consultas se han ralentizado muchisimo.
He probado a conectarme a la base de datos desde una aplicacion cliente(Oracle SQL Developer) hacia el servidor Oracle y las consultas funcionan correctamente.
Tambien he probado mi aplicacion borrando el codigo que se encarga de lanzar las consultas y la aplicacion funciona correctamente.
El problema es conectar al servidor Oracle desde la aplicacion Labview.
¿Que puede estar pasando?
Gracias de antemano.
(4,641 Views)
Translation
Hello good morning,
I have a desktop application implemented in LabVIEW 8.6 that makes roughly two tasks:
- Discharge information from data files to a client through ODBC against Oracle 11g database that is hosted on another computer.
- Generation of reports using Diadem 11.0
This application is installed on multiple computers and have come to have three simultaneous connections to the oracle server.
For several days the consultations have been slowed greatly.
I tried to connect to the database from a client application (Oracle SQL Developer) to the Oracle server and consultation work properly.
I have also tried deleting my application code is responsible for launching the consultation and the application works properly.
The problem is to connect Oracle server from the application Labview.
What can be happening?
Thanks in advance.
Spanish board
(4,630 Views)
