control de aforo con camara USB
Hola buenas a todos
como proyecto fin de carrera estoy realizando una aplicacion en labview para controlar el aforo de por ejemplo un local, mi problema viene a la hora de determinar si un objeto ha entrado o ha salido (para determinar cuantos hay dentro del local), ya que aunque se me han ocurrido varias formas de hacerlo a todas ellas le encuentro pegas, en objects del IMAQ Count Objects 2 tengo las coordenadas de los objetos detectados en pantalla y usandolas creo que puedo saber si el objeto esta entrando o saliendo, lo que no se es como determinar si el objeto ya ha entrado o no, uno de los problemas es que IMAQ Count Objects 2, cuando aparece un objeto nuevo en pantalla le asigna el numero 0 y desplaza los numeros de todos los elementos que ya se encontraran en pantalla, (de no ser asi, seria facil determinar si el objeto entra o sale en funcion de porque zona de la imagen desaparece).
resumiendo, mi problema es que no se como determinar si un objeto ha entrado o ha salido del local para llevar la cuenta de la gente que se encuentra en el interior
otro problema que tengo es que cuando dos objetos se juntan mucho tienden a formar uno solo mas grande, de forma que se enmascara el numero real de objetos que hay, no se como  definir mas los bordes para que esto no suceda
adjunto lo que llevo del codigo de la aplicacion, esta en Labview 2010
un saludo y gracias por vuestra ayuda
Pablo Rodriguez
(2,304 Views)
(2,293 Views)
