couplage AC DC
Bonjour,
Je cherche une explication sur le fait que dans le noeud de propriété de voie ( Entrée analogique ..Propriétés générales... Configuration d'entrée..) je n'ai pas accés à la possibilité de programmer logiciellement le couplage AC DC.
Merci de vos explications .
(2,961 Views)
Bonjour Mayebis,
Je suppose que vous utilisez le driver Scope. Si c'est bien le cas, vous pouvez changer le couplage avec un noeud de propriété niScope->Vertical->vertical coupling. Vous pouvez ensuite changer cette valeur dans votre programme.
Cordialement
(2,941 Views)
Bonjour,
Non je n'utilise pas driver scope. J'utilise labview 8.6 et je parle du VI daqmx "Noeud de propriété de voie" , d'apres les aides c'est clairement grace a ce noeud que l'on configure le couplage d'entrée de la carte d'acquisition en l'occurence PCI 4472B. Mais en ce qui me concerne il me manque des propriétés comme vous pouvez le voir sur le fichier joint).
En espérant avoir été plus claire ...
Merci encore pour votre aide.
(2,929 Views)
