cuando grafico una superficie en 3D me sale invertida a lo que deberia de ser
Buenas tardes soy nuevo en el foro y tengo un problemilla, estoy haciendo un escaner 3D, con labview y el IMAQ, obtengo la imagen de una camara y le hago un tratado los datos los grafico en una grafica 3D de superficie, la forma de la superficie es correcta, solo que me sale invertida, no se si alguien me pueda ayudar con eso.
Gracias!
Saludos!
(4,295 Views)
Que tal Rlerma; En cuánto a que la gráfica sale invertida ¿Te refieres a que está invertida con respecto a un eje? ¿O es con respecto a varios ejes? Para poder darme una ejor idea de como solucionar el problema que comentas ¿Podrías publicar tu código para tener una referencia para tener una referencia más gráfica del problema?. Suerte
Francisco Arellano
National Instruments Mexico
Field Systems Engineer - Energy Segment
www.ni.com/soporte
(4,276 Views)
Accepted by topic author rlerma
Primero que nada Gracias Francisco por contestar, disculpa la demora, pero no tenia acceso a internet.
La imagen la obtengo de una camra por medio del IMAQ en el programa te mando el arreglo que grafico.
Aqui te envio el codigo para que tengas una mejor referencia de la situación.
La imagen me sale invertida, es decir lo que queda como perfil de la imagen, lo que esta como el contorno exterior de la figura deberia ser el interior y el contorno interior deberia ser el exterior. Como si tuviera un vaso y quisiera la imagen 3D del vaso y lo que obtengo es como si desdoblara el vaso y doblara al inverso, obtengo la imagen del interior del vaso.
Te adjunto una explicación de la situación en un archivo de imagen.
Este es mi correo x_ray90@hotmail.com
Gracias de Antemano
Saludos Raymundo Lerma
Mensaje editado por rlerma
(4,238 Views)
Buenas noches Rialter:
Sabes no se muy bien como funciona el foro y sin quere presiine una opción en la que aoarece que ya se respondio mi pregunta
Quisiera saber si me puedes ayudar.
Aqui te mando el codigo y un imagen mostrando la situación de la imagen 3D.
Gracias de Antemano
(4,198 Views)
Que tal Raymundo;
Algo que podríamos intentar sería utilizar un Invert 1D Array en los arreglos que generan tu imágen en 3D, con esto probablemente se invierta el orden y así se logre corregir la orientación de la imágen, cómo no tengo los arreglos de entrada que obtienes detu imágen no me es posible probarlo, pero te envío un VI en el que se muestra de manera más gráfica como utilizar esta función.
Espero que la información te sea de ayuda.
Suerte
Por cierto, en cuánto a lo de que el foro está marcado como resuelto no te preocupes, yo seguiré ayudándote con este caso hasta que quede resuelto.
Francisco Arellano
www.ni.com/soporte
(4,186 Views)
Buenas tardes Rialter, gracias por la atencióny la ayuda,
ahora en la tarde voy a intentar lo del Invertt Array y sobre lo del Vi que me dices que me vas a enviar estaria genial
para ver un ejemplo de funcionamiento.
Respecto a el Vi que envie voy a volver a enviarte otro pero con los arreglos que dan las graficas
con las que estoy batallando .
Gracias  por todo y estamos en contacto.
Saludos!
(4,162 Views)
Que tal Francisco:
Soy Raymundo hace ya algun tiempo que escribi al foro pidiendo ayuda y recibi gran apoyo por parte tuya
no habia podido escribir porque estaba muy ocupado en el trabajo
pero queria escribir para darte las gracias por el excelente consejo que me diste respecto a lo de invertir el array de la imagen
Fue clave para lograr el objetivo, el problema se soluciono y quedo muy bien el programa.
Gracias por la atencion que se me brindo, fue excelente.
Creanme no dudare de acudir al foro y pedir tu ayuda.
Saludos
Raymundo Lerma Gtz
(3,913 Views)
