cursor en un control numerico
hola, como estan, tengo un problema y espero que ustedes puedan ayudarme, veran yo quiero poder incrementar decrementar un control numerico con un par de botones (arriba y abajo) y con otro par de comand buttons seleccionar hacia donde se mueve el cursor (derecha o izquierda) el problema es que yo quiero visualizar el numero sobre el cual este el cursor, mi idea es que el digito  empiece a parapadear (blinking) algo asi como el agilent function generator que trae el multisim...
el problema es que el blinking funciona para todo el control numerico y yo quiero que solo parapadee el digito sobre el cual este el cursor para asi poder incrementarlo o decrementarlo con los controles respectivos..
(2,401 Views)
Translation
I have a problem and hope you can help me, I want to increase veran decrement numeric control with a pair of buttons (up and down) and another pair of comand buttons to select where you move the cursor (right or left) the problem is that I want to see the number on which this mouse, my idea is that the start digit blinks (blinking) something like the Agilent function generator that brings multisim ...
the problem is that everything works for the blinking numeric control and I want parapadee only the digit on which the cursor so you can increase or decrease with respective controls ..
You can post in the spanish board for better response
(2,380 Views)
