Showing results forĀ
Search instead forĀ
Did you mean:Ā
dialogue
Bonjour,
je souhaite mettre une boƮte de dialogue dans un programme Labview. Cette boƮte invitera l'utilisateur Ơ donner une valeur numƩrique.
Ma question est la suivante :
Est-il possible de fixer des valeurs minimales et maximales dans la boƮte ?
Je travaille avec Labview 7.1
Merci de votre rƩponse.
Cath
(4,159 Views)
Hi Cath,
did you write your dialog yourself? If yes, then you can set the range in the control properties.
Hope it helps.
Mike
(4,158 Views)
Merci Mike,
je pensais utiliser la boĆ®te de dialogue utilisateur  de Labview (cf fichier).
Avez-vous un exemple de boƮte utilisateur personnalisƩ ?
Merci
Cath
(4,140 Views)
Accepted by topic author cath
Hi Cath,
you can use your express vi. Configure it as you need it and right click on the vi. Select open frontpanel and then convert. Now you can set the ranges of your input controls. You should then store it with a new name.
Mike
(4,135 Views)
Merci Mike,
it works.
Connais-tu un moyen pour que la boƮte ne se ferme pas si l'utilisateur entre une valeur hors gamme ?
Merci
Cath
(4,121 Views)
Hi Cath,
if you insert the ranges for your controls, then the value will automatically set to the closest range value. It shouldn't be possible to insert a value outside the range, so the user can't insert a invalid value.
Can you please explain why you need to close the window if the value is invalid (outside the range)?
Mike
(4,114 Views)
Bonjour Mike,
c'est OK, j'ai mis un système de conditions et ainsi si l'utilisateur entre une valeur invalide, la boîte de dialogue reste et l'utilisateur peux remettre une valeur correct.
MERCI beaucoup de votre aide.
Salutations
Cath
(4,111 Views)
