diff%C3%A9rence donn%C3%A9es
Bonjour,
 j'ai récupéré un VI qui me donne en temps réels le poids lu sur une balance de génération de poudre et j'aurai voulu calculer le débit de génération de la poudre mais je ne comprends pas comment faire (l'idéal serait de comparer deux valeurs a 30 secondes ou une minute d'intervalle et de diviser par le temps ?)
merci de vos réponses
le vi m'affiche le poids ainsi que le graphique en fonction du temps donc j'ai la données poids
yves morele
(5,377 Views)
Bonjour Monsieur
Tout d'abord je remercie pour ce poste.
Pour en revenir à votre problème, LabVIEW dispose d'un ensemble de fonctionnalité permettant de faire des calculs mathématiques et de comparer des valeurs. Vous les trouverez en faisant un clic droit sur le diagramme et en allant dans la palette "programmation" ou "mathématique".
Vous avez à votre disposition depuis la fenetre de démarrage de LabVIEW un ensemble d'exemple de code à adapter à votre applications. Vous les trouverez dans la recherches d'exemples.
Cordialement
Anthony FEY
(5,359 Views)
Bonjour
merci de votre réponse
en fait il sagit de données temporelles. je veut faire l'acquisition d'une valeur (en provenance d'un port série) a l'instant t et faire la différence avec une valeur a l'instant t+x de façon a calculer un débit mais je ne voit pas comment faire car l'acquisition est faite de façon continue.
Bonne journée et merci
Yves MORELE
(5,348 Views)
Bonjour
Yves MORELE
(5,338 Views)
