encender led durante 1 segundo
hola a todos, primeramente les agradezco su tiempo para ayudarme, y bueno mi problema es que quiero encender un led (motor) durante 1 segundo, y despues de ese segundo se apague, pero solo puedo lograr que este parpadeando en corrimiento continuo, por su ayuda muchas gracias.
(7,546 Views)
google translate:
hi all, first thank you for your time to help me, well my problem is that I want to light a LED (motor) for 1 second, and after the second turn, but I can only make this continuous shift flashing by your help thank you very much.
1 second flashing led?
Spoiler
(7,528 Views)
Hola danygil. Una manera sencilla de lograr esto es utilizando la función de "Elapsed Time", con un tiempo de un segundo. Asegúrate de deshabilitar la opción de Reiniciar la cuenta en el cuadro de configuración, de lo contrario el LED parpadeara continuamente.
También puedes publicar tu pregunta en la comunidad en español: http://forums.ni.com/t5/Discusiones-sobre-Productos-NI/bd-p/6170
Hi danygil, an easy way to turn a LED on for 1 second and then leave it off is to use the Elapsed Time function. Make sure you disable the reset time checkmark in the configuration window, otherwise the LED will just flash continuously.
You can also post your questions in the Spanish forums: http://forums.ni.com/t5/Discusiones-sobre-Productos-NI/bd-p/6170
Aldo H
Ingenieria de Aplicaciones
(7,512 Views)
