enregistrer l'image d'un graphe 3d ou la face avant du vi
Bonjour à tous,
J'utilise labview 2011, mon VI trace un graphe 3d avec différentes mesure, je voudrais enregistrer l'image du graphe 3d ou de la face avant directement dans un fichier.
Est ce possible ou il y a t il des solutions alternative autre que l'imprim écran?
merci de vos réponses
Message 1 of 17
(4,188 Views)
Bonjour darkpoet,
Tu peux utiliser la méthode "Export Image" (en version anglaise) du noeud de méthode du graphe ou de la face avant.
Message 2 of 17
(4,183 Views)
Merci de ta réponse j' ai bien créé le noeud mais sur quel type d'e/s faut il l' enregistrer?
Message 3 of 17
(4,177 Views)
Ton noeud devrait avoir 5 entrées:
Format de l'image (ex: BMP)
Zone de sauvegarde (dans un fichier ou dans le presse papier)
Chemin de l'image sauvegardé
2 options (afficher la grille de fond V/F? et écraser le fichier si existant V/F?)
Cable toutes les entrées en fonction de ce que tu souhaite obtenir.
Pour ce qui est de la valeur des entrées, je ne peux pas t'aider, c'est ton programme, choisir ce qui te semble le mieux pour ce que tu souhaite en faire.
Message 4 of 17
(4,174 Views)
Oops, je n'avais pas réalisé qu'il s'agissait de graphe 3D.
J'ai pas l'habitude d'utiliser ce type de graphe.
Je ne sais pas si les graphe 3D ont ce type de methodes.
Message 5 of 17
(4,169 Views)
je joins une capture d'écran du noeud de méthode
Message 6 of 17
(4,163 Views)
Ici tu as un pixmap en sortie, tu peux donc le cabler aux fonction de la palette "graphiques et sons" tels que "Write JPEG file.vi, Write BMP file.vi".
Pour la profondeur d'image, 8 est en général largement suffisant (256 couleures).mais ca depend de ce que tu souhaite faire de ton image ensuite
Et pour la couleur de fond, c'est ton choix^^ (tu peux utiliser une constante "color box" dans la palette "graphiques et sons")
Message 7 of 17
(4,156 Views)
Accepted by topic author darkpoet
la sortie du noeud est imagedata.ctl
Message 8 of 17
(4,155 Views)
super, ça fonctionne , une derniere question : comment créer le noeud de propriété de la face avant?
Message 9 of 17
(4,154 Views)
Fait un noeud de propriété du vi et choisi la propiété "Face avant":
Cette propriété renvoie la référence de la face avant que tu peu cabler sur un autre noeud de propriété pour avoir accès aux propriétés de la face avant.
Mais si tu souhaite obtenir une image de ta face avant c'est possible directement depuis le noeud de méthode du VI>Fenêtre de face avant>Obtenir image
Message 10 of 17
(4,144 Views)
