enregistrer un exemple labview sans écraser celui existant
Bonjour,
actuellement en stage, je travaille sur un exemple labview. mais le problème c'est qu'il ne marche que sur mon pc et que l'exemple existant a été écrasé par mon programme. donc j'aimerais savoir quel est la manipulation à faire pour que je puisse travailler sur un exemple sans écraser l'exemple originel.
Cordialement
(2,238 Views)
Accepted by topic author ledon2904
Tout simplement, le sauvegarder sous un autre nom dans ton propre répertoire en choisissant l'option d'enregistrement "substitute copy from original" (1ere option).
Tu pourra ensuite le modifier a ta guise.
Cordialement,
JD
Message Edité par JDlabview le 06-17-2010 10:47 AM
J.D.
French Labview beginner
N'oubliez pas de complimenter les bonnes réponses - Don't forget Kudos for good answers
(2,236 Views)
