erreur 10007 lors de l'installation du moteur d'exécution Labview 8.2.1
Bonjour,
lors de l'installation du moteur d'exécution Labview 8.2.1(LabVIEW821RuntimeEngine.exe) sur un PC sous windows XP 2002 , j'obtiens le l'erreur 10007 avec le message suivant :
.\ConfigInfo.cpp(1948): IInstallerError 10007
Fatal Error. Unable to load resources.
Unable to load C:\National Instruments Downloads\LabVIEW 8.2.1\Runtime Engine\Bin\data0012.dll because Windows Error 998: L'accès à cet emplacement de la mémoire n'est pas valide.
 while attempting to load  C:\National Instruments Downloads\LabVIEW 8.2.1\Runtime Engine\Bin\data0012.dll
Quelqu'un a t-il une idée ?
Merci
(2,572 Views)
Bonjour Gibad,
Pouvez-vous m'indiquez la version de labview que vous utilisez (anglaise, francaise, allemande...).
D'autre part, pouvez vous ouvrir (bloc notes) le fichier setup.ini de l'installeur que vous désirez créer, et me donner l'information sur la ligne :Languages= ???
Cordialement,
(2,560 Views)
Bonjour Remi.D,
merci pour votre réponse.
Le problème a été résolu en créant un installeur qui intègre directement le moteur d'éxécution.
Précédemment, nous avions juste un exécutable auquel nous devions rajouter le moteur d'exécution Labview.
Cordialement.
(2,547 Views)
