estructura event
Hola, saludos a los Moderadores de la comunidad en español! y a todos.
Cuál es la función de Dynamic Event Terminal que se pueden mostrar en las estructuras de eventos (Event), y cómo se usan?
Estoy utilizando la estructura de eventos en un proyecto, y quisiera poder saber el mayor número de prestaciones.
GRACIAS DE ANTEMANO
(3,768 Views)
Hola Madguti,
El Dynamic Event Terminal se usa para poder utilizar eventos dinamicos en tu Event Structure. Por ejemplo, la estructura incluye y registra automáticamente eventos como cambiar el valor de un botón booleano, o el cambio de los controles. Pero para eventos dinámicos (como llegar a las muestras deseadas en el buffer durante una adquisicion), necesitas cablear esta terminal y así aparecerán estos eventos para usarlos en la estructura. Es importante que sepas que hay que registrar el evento con un Register For Events (búscalo en tu paleta de funciones).
Te recomiendo que cheques la ayuda de LabVIEW en el librito de Event Functiones del directorio.
Te mando un ejemplo sencillo que hice hace un par de días para una adquisición. Espero que te sea de utilidad. (Te mando la imagen por si no tiene LV 8.2)
Gracias por usar los foros de NI.
Arturo Vargas
National Instruments de México
(3,748 Views)
