faltan caracteres al insertar en access
Hola de nuevo.
Conseguí hacer una busqueda medio decente, pero por ahora sólo consigo que me encuentre exactamente lo que hay en las celdas, si es una palabra suelta no lo hace. Será otro comando.
Ahora tengo una duda nueva que tiene que ver todavía con base de datos. Cuando inserto los campos en la base de datos de Ms Access, a veces no inserta todo lo que escribo. Por ejemplo, en el campo CIF sólo ingresa el CIF, despues quiero escribir algo más y no puedo. Eso no es problema pq lo escribe entero, pero en las direcciones o el nombre de empresa se corta. ¿Por qué ocurra esto?
Saludos
(2,540 Views)
Olá,
Poderia explicar melhor o seu problema? O que é cortado? dê um exemplo disso.
(2,499 Views)
