fermeture VI
bonjour je suis en train de faire un programme sous labview 6.1 je voudrai que lorsque j'arrête mon programme le VI se ferme mais juste se VI et non pas labview tout entier, j'arrive masquer la face avant grace au noeud de propriété mais le VI est toujours en cours d'exécution en arrière plan. si quelq'un peut m'aider je vous en remercie par avance merci
(3,276 Views)
Bonjour,
You're writting on a english forum. So I recommend that:
1 - write in  english
2 - Select the french community.
Software developer
www.mcm-electronics.com
PORTUGAL
(3,273 Views)
Hi godo,
if it is a dynamic called vi, close the fp and then the reference.
Hope it helps.
Mike
(3,261 Views)
Difficile de répondre précisément sans plus de détails quant à l'architecture de votre application.
  • Comporte-t-elle plusieurs VIs ?
  • Si oui comment les sous-VIs sont-ils appelés ? De manière statique (il s'agit de la manière généralement utilisée --> icône du sous-VI placé dans le diagramme du VI principal) ou dynamique (sous-VI appelé par VI Server)?
(3,236 Views)
