générer tension ni9264 / programmer alimentation
Bonjour, je souhaiterais utiliser le module ni 9264 afin de programmer une alimentation BK précision en 0 5v , mais aussi un DIM d'un bloc LED en 0 10V.
L'alimentation permettrait de charger une batterie , et le DIM en interrupteur et potentiomètre du bloc LED.
Comment pourrais je programmer cela avec labview ?
Merci d'avance
(2,969 Views)
Bonjour,
Dans votre cas, je pense que le plus simple est de partir d'un exemple fournit par LabVIEW comme " Tension - Sortie continue" ou "Tension - Sortie finie".
Je vous adresse en pièce jointe un des captures d'écran qui explique comment y accéder.
Cordialement
Guillaume D
(2,927 Views)
Merci beaucoup, mais je l'avais trouvé avant.
Cordialement Nicolas
(2,923 Views)
Bonjour, j'ai un petit soucis. La mesure récupérée par l'ordinateur est différente de celle que je devrais mesurer (vérifié au voltmètre).
Je l'ai pourtant programmé en différentielle, et surtout la différence n'est pas proportionelle ou constante suivant les tests, donc possibilités de comparaisons.
Auriez vous une idée ?
Merci d'avance
(2,886 Views)
