generador
Quiero realizar un generador de onda senosoidal con la tarjeta usb 6009, utilizando la salida AO0 , pero no entiendo bien, ya que supongo que tiene que ver con el tiempo de salida, adjunto el programa le sume una constante de 2 ya que el DAC no da valores negativos.
Gracias
(3,404 Views)
Hola Oscar,
Te mando tu VI con algunas correcciones. El detalle más importante es que la tarjeta genera puntos (por eso al configurar la salida sólo te deja poner la opción "On Demand"), por lo que hay que mandarle precisamente los puntos que van a la salida y que quieres mostar. Para esto, lo único que hice fue leer las propiedades de la gráfica y el arreglo de la salida Y lo metí a un arreglo que leo según la iteración en la que vaya el while.
Es muy importante también incluir algún tipo de delay en tus while loops para facilitarle las cosas tanto al procesador como a la tarjeta.
Si entras a ni.com y buscas por 6009 en el Developer Zone, puedes encontrar ejemplos e información interesante sobre el uso de tu tarjeta, como esta.
Saludos y gracias por usar los foros de NI.
Arturo Vargas
National Instruments de México
(3,370 Views)
Que tal ingeniero
Gracias por ayudarme con el programa del generador, aunque aun no entiendo muy bien el funcionamiento de la tarjeta usb 6009 con labview, para crear aplicaciones,  por ahora estaba tratando de ver la señal generada con la misma tarjeta pero sigo teniendo problemas, en el boton  "number of samples " en el número de muestras le coleque el maximo 1/12khz, ya que supongo que es el limite por muestredo del pin o perno .
Gracias por su colaboración
(3,336 Views)
Oscar,
Tu respuesta esta en esta liga:
Saludos!
NorSa
NI Applications Engineer Latin America
NorSa
(Former) NI Applications Engineer Latin America
(3,307 Views)
