gestion des axes sur graphique
Bonjour,
Je cherche un moyen de renverser mes axes (X devient Y et vice versa) sur un graphe utilisant des données de type Waveform. Je sais que c'est tres simple a faire avec des graphes de type Intensite ou des Waveforms utilisant des tableaux de nombres mais je ne trouve pas comment faire avec des données de type Waveform.
Si quelqu'un a une suggestion (voire une solution!!!).....
Merci.
Raoul Chodziesner-Bonne
Ingénieur Instrumentation
CRIL TECHNOLOGY - Groupe ALYOTECH
"Celui qui pose une question peut paraitre idiot sur le moment, celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie!"
(2,406 Views)
Hi
Maybe this is what you are looking for. By the way - if you want to change the axes, you have to use the XY-graph, because Waveform-Graph and Waveform-Chart generate the x-axis with the provided information from the waveform-datatype.
Hope this helps.
Thomas
Using LV8.0
Don't be afraid to rate a good answer... 😉
(2,399 Views)
