grafica 3d surface
hola amigosde la comunidad de NI.
mi problema es que estoy empezando a usar las graficas 3d surface para un tribometro con luz laser, donde tengo que incorporar 3 se#ales de entrada.
Una seria: las 4 se%ales de los fotodiodos (intensidad), otra es el diametro de la pieza de ingenieria y la tercera serian los grados donde estaria posicionando la pieza para su medicion.
He estado leyendo algunos articulos relacionados a este tipo de graficas pero la verdad no les entiendo muy bien y no he encontrado mucha ayuda por parte de mis profesores porque esto es mas avanzado a lo que nos ense%aron.
ojala alguien pueda ayudarme a entender estas graficas.
de antemano gracias....
pavlox.
(3,456 Views)
Hola mr. camachcovitsky.
Respecto a cómo utilizar este tipo de gráficas dentro de LabVIEW, puedes leer la siguiente información:
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361G-01/lvhowto/plotting_data_3d_graph/
Respecto a cómo interpretar estas gráficas, puedes leer este foro:
http://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090603160104AAfaJFZ
Puedes referirte a libros de matemáticas de varias variables como el "THOMAS CALCULO varias variables".
Suerte
(3,384 Views)
