graficas
Como hago para que en una grafica o en una chart, en el ejeX tenga el tiempo real del sistema (reloj ) de manera que pueda ver mi dato adquirido conrespecto a la hora
si alguien me puede ayudar
Cornis Gracias
(3,486 Views)
Hola Cornis,
Para hacer eso debes dar clic derecho sobre la gráfica en el panel frontal, escoger Properties, te vas al tab de Format and Precision, escoges Time (X axis) y en Type escoges Absolute. A la derecha le especificas las opciones de cómo quieres que te aparezca la hora y fecha. Por default te despliega fecha y hora con el formato del sistema.
Hay un punto importante, si lo que estas graficando es un dato de tipo Waveform en una gráfica de tipo Waveform Graph, en el panel frontal das clic derecho sobre la gráfica y quitas la marca sobre la opción  Ignore Time Stamp.
Espero esto te sirva. Saludos.
Pablo Bernal |  NI México
(3,461 Views)
Hola Cornis Gracias por utilizar los foros de National Instruments Para poner el tiempo de ejecución en el eje X debes hacer click derecho sobre el chart y en el menú emergente seleccionar X Sacle>>Formatting… Esto te llevará a las propiedades de formato de la gráfica y en la parte de type puedes elegir entre tiempo absoluto o tiempo relativo para tu escala ene l eje X. Al usar una gráfica puedes construirla mediante el build waveform VI en el cual conectas tu arreglo a la terminal Y y la salida de un time stamp a la terminal to, de esta manera tu arreglo de datos se grafica contra el tiempo de tu sistema.Te anexo ligas a otros foros donde se habla del problema. http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=170&message.id=229452&requireLogin=False http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=170&message.id=59299&requireLogin=False http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=170&message.id=96774&requireLogin=False Espero esto te sea de ayuda. Carlos Pazos Applications Engineer National Instruments Mexico
Carlos Pazos
Senior Product Marketing Manager
(3,460 Views)
