graph xy
Hola buen día, estoy realizando un programa en el cual obtengo dos señales una de un multimetro HP que lee la señal de una celda de carga y otra de un micrometro digital mediante puerto serial, lo que quiero graficar es fuerza-desplazamiento en tiempo real, esto lo logre haciendo un "while loop" dentro del cual hay un "Stacked sequence structure" para leer primero un instrumento y luego otro, y los datos acquiridos lo envio al "Express XY graph", mi pregunta es como puedo graficar en tiempo real estos datos sin usar el  "Express XY graph"?  Ya que no se que hace internamente este comando.
(4,192 Views)
Accepted by topic author E._Huerta
hola,
can you translate this in english?
Krispiekream
(4,169 Views)
Google Translate gives this:
Hi good day, am making a program in which they receive two signals from an HP multimeter that reads a signal from a load cell and a digital micrometer serial port, which I was force-displacement graph in real time This is achieved by a "while loop" in which there is a "Stacked Sequence structure" for a first reading and then another, and the data acquired so that the "Express XY graph", my question is how can real-time graphics these data without using the "Express XY graph? Because they are not making this command internally.
Guess these fancy-schmanzy translation programs still need some work...
The poster may want to try the Spanish board.
(4,151 Views)
Hi E. Huerta,
Take a look at the VI i'm attaching, and see if you can adapt it to your situation.
Hope it helps.
TN
Currently using LV 8.5
logo
(4,118 Views)
Estimado E. Huerta.
Entiendo lo que estás haciendo, pero no entiendo tu problema, ¿a qué te refieres en tiempo real? , ya que tiempo real por definición es que sea determinístico.
Si pudieras describirme un poco más te lo agradecería y si tuvieras un set de datos también ayudaría.
Coamín Cruz
NI México
Mensaje editado por Coamín
(4,042 Views)
Gracias a todos, con su ayuda ya se soluciono el problema.
gracias
(4,022 Views)
