how use update in database connectivity
Bonjour,
Je suis débutante en labview et j'ai un pb a régler rapidement, voici mon pb:
J'ai sous labview un tableau 2 dimensions qui représente les colonnes de ma table (crée sous microsoft acces), je voudrais remplacer la table existante par les valeurs du tableau. je crois qu'il faut utiliser la requête SQL 'update', ms comment l'utiliser et surtout comme traiter les valeurs du tableau?
il y a peut être une autre solution?
merci pour votre réponse.
(3,627 Views)
You should buy the Database Connectivity Toolset from NI. There are examples with this toolset that shows how to read, write, delete data to your database. This is not the rapid solution that you ask for, sorry. But it is a good investment.
- tbob
Inventor of the WORM Global
(3,626 Views)
Bonjour,
En réponse à votre question, je vous envoie un exemple qui pourrait vous intéresser.
L'exemple permet d'écrire une table dans les colonnes d'une base de données Access en utilisant le toolkit SQL.
http://sine.ni.com/apps/we/niepd_web_display.display_epd4?p_guid=B45EACE3DD4956A4E034080020E74861&p_node=DZ52093
Je vous envoie également un document qui explique comment ouvrir une base de donnée Access sans utiliser les fonctions SQL :
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/F763AA1D7CD3C83D862568E8007C51CD?OpenDocument
Je vous conseille également d'aller sur le site :
http://www.ni.com/devzone/dev_exchange/ex_search.htm
pour chercher des exemples de programmation LabVIEW.
Cordialement,
Sanaa T
(3,626 Views)
There is no example for deleting data.
(3,446 Views)
Hey Q^Q,
I think that you can find some helpful information about deleting data at this thread.  Basically you would need to execute a Query command to delete the data that you have selected.  If you have the Database Connectivity Toolset you can use the DB Tools Execute Query function to use this query command.
Repost if you have more questions.
Andy F.
(3,430 Views)
