installateur
bonjour,
J'ai fait un projet avec trois debitmetres 2 brooks et un alicat.
Les trois communquent bien avec mon PC mais lorsque je les installe sur un autre PC avec un installateur seul les deux brooks fonctionnent.
Faut il faire quelque chose de particulier?
(2,751 Views)
Bonjour,
Avez-vous pensé à inclure dans votre installeur les drivers nécessaires pour la communication entre votre PC et vos périphériques?
Cordialement.
(2,736 Views)
Merci pour votre réponse.
En fait j'ai utilisé la ddl du fabricant qui doit faire appel à d'autres mais elles sont dans mon exécutable, par contre dans l'installateur je ne sais pas comment les voir.
(2,733 Views)
Bonjour Eric,
Le tutoriel ci-dessous devrait vous permettre de résoudre votre problème.
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3303
Cependant j’attire votre attention sur le fait que les deux llb concernant le débimètre alicat contiennent des VIs du même nom, d’où les conflits lors de la création.
Je vous suggère donc de créer une bibliothèque unique contenant tous les VIs alicat en éliminant les doublons.
Cordialement
(2,705 Views)
Bonjour,
Pour simplifier je n'ai pris que la dll d'alicat et j'ai suivi le tuto mais il n'y a pas de changement: l'exe et l'installeur marche sur mon pc source mais pas sur l'autre.
J'ai aussi essayé en installant un run time avec l'exe mais rien de mieux.
En faisant la meme chose avec la dll brooks ça marche du premier coup.
Merci pour votre reponse
Salutations
(2,678 Views)
