06-10-2008 04:51 AM
06-10-2008 07:32 AM
06-10-2008 09:51 AM
salut Ray,
C'est exactement ce que t'as compris.
mais au lieu de detecter qu'une autre application est active, ne peut il pas juste se rendre compte que lui n'est plus actif?
la question donc est est-ce que labview a moyen de savoir que sa fenetre n'est pas active?
si quelqu'un a la reponse, ça m'aiderai beaucoup.
06-10-2008 10:44 AM
06-10-2008 12:00 PM
06-10-2008 12:04 PM
Malgre' le titre du lien ci dessus: "Shutting Down Windows 2000/NT/XP Programmatically"
la fonction lvwutil32.zip renferme d'autres fonctions qui te seront utile (ou peut etre utile). Suffit de faire un peut de recheche.
RayR
06-11-2008 02:09 AM
Salut Ray,
merci pour ton aide. j'ai pensé à un truc plus simple qui pourrais regler mon probleme.
y a-t-il un bloc LV qui fait la fonction run?
i.e, avoir un bouton sur le front pannel qui quand tu clic dessus fait le run.
Adnane
06-11-2008 06:34 AM
06-11-2008 06:42 AM
Salut Adnane,
Effectivement, il existe une fonction qui peut faire la fonction run d'un VI et une autre qui peut activer un application. On peut meme activer une application DOS.
Si tu expliques ton idee, je pourrais mieux te conseiller sur une approche quelconque.
RayR
06-11-2008 07:43 AM
salut ray,
en fait, dans mon application j'ai des boutons "send" qui active l'envoi des données.
j'aimerais que quand j'appui sur un de ces boutons, j'active le run , sans avoir mi le run continuously prealablement.
en gros, si je peut relier un bouton à la fonction qui fait le run d'un vi, et l'activer à partir de ce bouton, mon probleme est résolu.
Adnane.
