je souhaite lire le fechier joint, premierement du debut du fechier a la fin
premierement je lis le fechier, apres lire ce meme fichier de la deuximes lignes jusqu'a ce que j'arrive a (NCOUNT)je mis chaque ligne de ce fichier dans une matrice mais seulement les colognes suivante 1,2,3,6 et 7 example la premiere matrice est :
TIMET 0 1 1 0
ensuite compte combien de NCOUNT j'ai
ensuite maitre les valeures de chacun de NCOUNT= 8062 dans un vecteur j'ai 8062 valeures dans chaque NCOUNT
(2,414 Views)
iun,
L'exemple ci dessous permet de convertir un fichier delimite par des espaces par un fichier delimite par des tabulations. Vous verrez que cet exemple retourne un tableau de valeur numeriques mais vous pouvez obtenir un tableau de chaines de caracteres en cablant une constante tableau a deux dimensions de chaines de caracteres au VI "spreadsheet string to array". Vous pourrez ensuite manipuler le tableau a votre besoin pour extraire les colonnes necessaires. Vous pouvez aussi travailler sur la chaine de characteres en utilisant le "match pattern" VI et "scan from string" VI pour trouver et extraire NCOUNT et sa valeur:
http://sine.ni.com/apps/we/niepd_web_display.display_epd4?p_guid=B123AE0CBB0F111EE034080020E74861&p_node=DZ52027&p_source=external
Le lien su
ivant donne plus d'informations quant a la manipulation de chaines de caracteres:
http://zone.ni.com/devzone/devzone.nsf/webcategories/3C1F2F045515DA1E86256A970017C0CD?opendocument&node=DZ52031_US
Et en particulier les exemples concernant "string parsing".
Cyril Bouton
Applications Engineer
Cyril Bouton
Active LabVIEW Developper
(2,414 Views)
