lABVIEW 2010 erreur 1502
Bonjour,
J 'ai créer un VI qui tourne sur Labview 2010, je souhaiterai créer un (EXE) avec application builder que j'ai à l'essai encore un mois.
Mais quand je cliques sur "construire l'application (EXE) à partir un VI", le processus ne se termine pas et j'ai le message suivant:
Une erreur s'est produite lors de l'enregistrement du fichier suivant :
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 2009\vi.lib\Platform\express\TDMExpress.llb\ex_cre​ateorOpenTDM.vi
Et les détails du message dit:
Visitez la page de demande de support sur ni.com/ask_fr pour en apprendre davantage sur la résolution de ce problème. Utilisez les informations suivantes comme référence :
L'erreur 1502 s'est produite à : AB_Source_VI.lvclass:Close_Reference.vi -> AB_Build.lvclass:Copy_Files.vi -> AB_Application.lvclass:Copy_Files.vi -> AB_EXE.lvclass:Copy_Files.vi -> AB_Build.lvclass:Build.vi -> AB_Application.lvclass:Build.vi -> AB_EXE.lvclass:Build.vi -> AB_Engine_Build.vi -> AB_Build_Invoke.vi -> AB_Build_Invoke.vi.ProxyCaller
Raisons possibles :
LabVIEW:  Impossible d'enregistrer un VI brisé sans son diagramme.
Avez vous ce déjà eu ce problème?
Merci d'avance si quelqu'un peut m'aider
(2,736 Views)
Bonjour,
Finalement le problême vient d'un vi express, impossible de créer un exe avec le vi express "écrire dans un fichier de mesures".
Je l'ai supprimé et j'ai pu créer mon exe.
Est il possible de remplaçer ce vi express par autre chose ?
(2,716 Views)
Bonjour,
Absolument.
Vous pouvez remplacer ce VI express par les VIs de bas niveaux de la palette E/S sur fichiers.
Vous pouvez consulter les exemples LabVIEW grâce à l'outil de recherche d'exemples dans la catégorie Fondamentaux>>E/S sur fichiers.
Cordialement
Jean-Philippe C.
National Instruments France
(2,701 Views)
