labview
Accepted by topic author Stagiaire
Il doit avoir vraiment un problème de config entre ton appareil et la carte GPIB. Regarde le chapitre 11-5 visiblement tu peux avoir la config de l'appareil et regarder si EOI est bien sur ON sur l'appareil, après regarde quels sont les caractères de terminaison des chaines envoyé EOS sir c'est CR, LF ou CR+LF.
Normalement si EOI est activée il n'y aurait pas du avoir de problème après si EOS est mis sur CR dans la config GPIB mets terminate read on EOS et EOS byte 13, si c'est LF EOS byte 10.
Visiblement c'est bien un problème de fin de transmission en lecture le PC ne sait pas quand est la fin de transmission et attend donc le timed out
(en dernier recours voici un lien http://www.anritsu.com.hk/SC/downloads/files/Non-compliant.pdf avec ces problèmes de EOS et de GPIB).
Et encore en tout dernier recours ignore l'erreur baisse le timed out en lecture (puisqu'il lit bien la valeur).
Greg S.
CNRS
LV 7.1 8.2 8.6 2009 2011 2012 2013 2014
LPMC - CNRS
N'oubliez pas de complimenter cela fait toujours plaisir.
Message 61 of 71
(3,492 Views)
J'ai trouvé ou le configurer sur l'appareil. Le EOI n'était pas activée. Mais j'ai le choix entre CR et CR+LF qu'est que je dois mettre
Message 62 of 71
(3,487 Views)
Ha ben on y arrive, normalement si l'EOI est maintenant activé il n'y aura plus de problème, mets CR+LF c'est le classique.
Mais avec l'EOI cela devrait ĂŞtre OK, sinon mets CR+LF regarde si cela ne te fait pas d'erreur et sinon suis la procĂ©dure pour EOS  activĂ© plus le code decimale de LF et cela devrait aller.
Greg S.
CNRS
LPMC - CNRS
Message 63 of 71
(3,486 Views)
MerciMerciMerciMerciMerci!! Tu viens de tout me débloque. J'ai plus de rouge dans mes sorties d'erreurs. Je te dirais jamais Merci! Tu es vraiment été très patient avec moi. J'en devenais dcouragé et la tu m'a sauvé Merci!
Message 64 of 71
(3,481 Views)
c'est les joies des communications series et GPIB toujours un problème de configuration Talker Listener , trop de choix !!
Content de t'avoir aider à sortir de ton problème.
Greg S.
CNRS
LPMC - CNRS
Message 65 of 71
(3,476 Views)
Me revoilĂ  avec un autre probleme. Tout le programme se fait trop rapidement.Comment le faire ralentir?
Message 66 of 71
(3,472 Views)
non c'est bon j'ai reussi merci vraiment pour tout ton aide
Message 67 of 71
(3,471 Views)
Bonjour,
Je viens demander de l'aide mais plus pour le même problème. J'aimerais relever mes valeurs dans un tableur excel. Hors, le fichier ne s'ouvre pas. Et j'ai beaucoup de mesures à relever pour le même fichier, le même tableur. Comment faire?
Message 68 of 71
(3,445 Views)
Ouvre un nouveau Thread pour cela autrement personne ne passera sur un thread résolu si cela ne le concerne pas
Greg S.
CNRS
LPMC - CNRS
Message 69 of 71
(3,439 Views)
Je suis désolée mais je vois pas ceux que tu veux dire par thread? je suis une novice en Labview je l'ai utilisé trois fois dans mon cursus scolaire et tout nous était inscrit
Message 70 of 71
(3,433 Views)
