le changement de version de labview de 6.1 à 7
I go on a project engineer. This engineer worked on labview 6.1 and I work on version 7.
When i launch the programm, VIs aren't known by version 7.
I want to know news VIs for this old VIs:
- dio port config
- dio port write
- dio port read
- calculate finite pulse specs
- counter group config
- conuter control
- counter set attribute
- counter get attribute
- set pulse specs
- normalize pulse specs
- finite pulse train.ctl
- generate delayed pulse
thanks
(2,793 Views)
Bonjour,
Les VIs que vous cherchez sont probablement dans les librairies LabVIEW \vi.lib\daq\digital.llb pour les E/S numériques et ctr.llb pour les compteurs.
Lorsque vous ouvrez le VI principal qui recherche les appelés vous devez trouver le premier VI que LabVIEW demande. si vous trouvez le VI demandé alors LabVIEW intégrera le répertoire sélectionné comme répertoire de recherche des fonctions.
J'espère que cela vous aura été utile.
Julien
(2,793 Views)
> pour les compteurs.
Those VIs sit in vi.lib so they should be found automatically. If not
they are probably not installed. Install the correct NI-DAQ software
drivers and make sure it installs the NI-DAQ support VIs for your
installed LabVIEW version.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter  My Blog
(2,793 Views)
I don't have libs that you speak about.
is it a installation problem ?
so could you help me!!!
(2,793 Views)
Bonjour,
Depuis la version 7 de LabVIEW, l'installation se fait un peu de maniére différente, car les drivers et les ressources pour les logiciels de développement s'installent à partir de deux CDs (Device Drivers CD) en plus de ceux de LabVIEW 7.
Lors de l'installation de LV, verifiez bien que la case drivers est bien séléctionnée (tout en bas de la liste). Si c'est le cas, à la fin de l'installation de LV, il vous est demandé d'insérer le disque N°1 des Device Driver....
Lors de l'installation des devices drivers vérifiez bien que les Drivers NI-DAQ Traditionnel (ceux que vous utilisez) et éventuellement DAQmx, seront installé ET AVEC les ressources pour LV 7.0.
Après cela, vous devriez retrouver dans votre répertoire vi.lib, les l
lb manquantes.
Notez, que vous pouvez lancer directement l'installation des drivers manquants, en insérant directement le disque N°1 des Device Drivers, car vous avez déjà installé LV.
Cordialement,
Gianni Martinico.
Ingénieur d'Applications.
National Instruments France.
Cordialement,
Gianni Martinico
NI France
(2,793 Views)
