lecture de mesures avec la date
Bonjour,
Je dois réaliser une application, dans le cadre de mon projet de fin d'étude, qui permet de calculer des flux thermiques. Pour cela, je dispose de données mesurées avec des thermocouples. Ces données sont stockées sur un data logger qui enregistrent ces données sur un fichier .txt, .xls ou .csv (c'est à choisir par l'utilisateur).
Je suis pas très à l'aise avec LabVIEW.
Dans un premier, j'ai essayé de lire les données du fichier .txt. J'arrive à lire la 1ère ligne comme je le souhaite mais pas les autres.
J'ai donc décidé de travailler avec un fichier .xls. La lecture des températures se passe sans problème. Pour l'heure est la date, c'est plus compliqué. En effet, je voudrais utiliser la date et l'heure correspondant à chaque mesure pour tracer un graphe XY avec X la date et l'heure et Y la température du thermocouple.
Cordialement,
(3,644 Views)
Accepted by padujeu
Voici un exemple (VI snippet en LV2011 mais VI attaché en LV2010) réalisé sur la base de votre code. Il montre comment extraire les infos date et heure de la chaîne de caractères et générer le graph XY avec le temps en secondes en X. Réalisé très rapidement, il est sans doute perfectible mais vous servira du moins de base de travail.
La "Case Structure" sert à définir le temps de la première mesure comme étant 0 et à calculer le temps relatif des échantillons suivants. Ainsi l'axe X du graph démarre à 0.
Mon temps étant compté, je renonce à d'autres commentaires mais je réponds volontiers à des questions précises.
(3,628 Views)
Merci votre réponse m'a beaucoup aidé...
Cordialement,
(3,611 Views)
Je suis heureux d'avoir pu vous aider et je vous souhaite beacoup de plaisir à la découverte de ce fantastique langage de programmation qu'est LV!
(3,606 Views)
bonjour
je suis une étudiante de 2ème année master et mon sujet de fin  étude c'est savoir les déffirentes températures dans les différentes zones dans un joins soudée, mon but c'est avoir mesurer la température à 10 points différentes dans le joint soudé et à différents profendeurs pendans l'opération de soudage et dans le mème temps avec des thermocouples de type k
s'il te plais tu peus m'aidé
merci
(3,534 Views)
bonjour
merci
(3,533 Views)
bonjour
tout d'abord merci pour votre aide
mon but c'est savoir mesurer le température pndant opération de soudage, donc je doit placer des thermocouples de type k dans une plaque à différentes distances et à différents profondeurs puis faire l'opération de soudage, donc je doit savoir les températures pendant cette opération et je connais pas comment je doit faire sa.
tu peus m'aider s'il te plais
merci d'avance
zinebma02@hotmail.fr wrote:
bonjour
merci
(3,501 Views)
