leer varias tablas en excel para aplicar un control
hola, como estan
mi inquietud es que tengo que realizar un control de angulo de ataque de un aerogenerador, para ello cree una serie de tablas en las cuales tengo un angulo predispuesto y vario la velocidad del viento para allar cuantas rpm genera, son aproximadamente 15 tablas, y el control debe de seleccionar buscar entre esas tablas el angulo que estoy utilizando y que velocidad de viento tengo, para asi darme unas rpm que comparare con un set point y  poder variar el angulo de la pala a uno adecuado. espero me puedan dar una idea de como hacerlo. gracias
(2,634 Views)
Hola David.
Ya has empezado a programar? Tienes algún avance de tu proyecto sobre el cual podamos apoyarte?
Puedes leer las tablas de Excel con esta implementación:
Hay mas documentación y ejemplos del Report Generation Toolkit en esta liga:
http://www.ni.com/white-paper/3178/en/
Los datos adquisidos puedes almacenarlos en un arreglo 2D. Luego tendrias que buscar el elemento que quieres.
Hay varias maneras de hacer esto, te sugiero esta:
https://forums.ni.com/t5/Example-Program-Drafts/Search-2D-Array/ta-p/3513795
Es polimorfica y puede adaptarse al tipo de dato que estes manejando.
Queda a tu consideración como realizar la comparación y adaptar el angulo de la pala.
Saludos,
Kudos are welcome.
Kudos are welcome 😉 marked solutions are awesome!
(2,581 Views)
