macro excel sous labview pour imprimer un graphique insérer dans un feuille
Bonjour, j'ai réaliser une macro  Excel sous Labview pour imprimer un  graphique insérer dans un feuille
voici le code Labview en PJ que j'ai écris en reprenant le code VBA que voici
Sub Macro1()
    ActiveSheet.ChartObjects("Graphique 1").Activate
    ActiveChart.ChartArea.Select
    ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, Collate:=True
End Sub
Malgré tout la sélection du graphe ne fonctionne pas.
Merci de votre aide.
Ludo
(3,818 Views)
Bonjour,
Vous avez dans LabVIEW l'exemple Excel Macro Example.vi qui execute une macro excel.
Je pense que cet exemple correspond à ce que vous désirez réaliser.
Cordialement
VéroniqueD
NI France
(3,793 Views)
Merci de votre réponse. j'ai vu cet exemple et je l'utilise mais ici je veux exécuter des commande pour imprimer un graphe sans que la macro soit intégrée au classeur. Ici mon soucis c'est la sélection du graphe qui ne fonctionne pas. Je requiere donc de l'aide. Merci d'avance
(3,781 Views)
