menu ring
bonjour,
je voudrais utiliser le menu ring pour pouvoir choisir une option pami medium, high, low , null et off.
merci a vous,
(2,529 Views)
Bonjour sirenne,
Il y a quelques facons d'accomplir cela en utilisant le "ring menu".
J'attache un simple exemple qui indique la selection choisi a travers le menu.  Dans l'exemple, le menu offre un chiffre qui corrsponds a la selection choisie, soit de 0 (OFF) a 4 (HIGH).  Examine le "block diagram" afin de voir ce qui se produit entre le menu et le "Case Structure" qui fait sa selection a partir d'un chiffre.  Le Case Structure peux selectionner des "booleans", chiffres ou texte.
Si tu nous offres une explication de ce que tu desires accomplir, on peux (possiblement) offrir de meilleurs conseils.
JLV
(2,520 Views)
